Страница 2 от 2
Re: Проблем с ел.инсталация на готварска печка Crown
Публикувано: ср яну 13, 2021 10:21 am
от kozl
Та като ги съзерцавам ЖЗ на снимката и продължавам да подкрепям тезата, че през тези проводници е преминавал ток от котлоните.
С вероятност нагревателя на котлоните да се е допрял до корпус. При това положение този нагревател е работил с по-къса дължина и с по-голяма мощност, което е довело до по-бързо прегаряне на съпротивителния проводник. И в резултат:
ср яну 13, 2021 8:57 amMileniom написа:
Измерих съпротивлението.
Резултатите са: Между клемите и шпилката (и на двата котлона) няма съпротивление.
Между всяка една клема съпротивление има само между номер 1 и номер 4(и на двата котлона) което при включен мултицет в секция 2000 Ом показва съпротивление от 208 на малкия и 217 на големия котлон. https://prikachi.net/image/SFYnW
Ако немаш грешки в измерването си за нови котлони. Но тези стойности 208 и 217 ми се връзват към по 200W. Не съм се занимавал с печки Кроун, но на мечтата бяха 2 нагревателя, като ключа ги редува, 1=двата последователно за най слабо, 2=само по слабия нагревател, 3=само по силния нагревател, 4=двата нагревателя в паралел.
Но защо си мисля, че нагреватели по 200 и 300W, може да са за котлон 500W. Твоите не са ли по-мощни. Нещо не ми се връзва.
Колко степени има ключа?
Запомни ли реда на кабелите към клемите на котлона, че после с новите котлони .... :rolleyes:
Публикувано: ср яну 13, 2021 10:56 am
от Mileniom
ср яну 13, 2021 10:21 amkozl написа:
Малкия котлон е с мощност 500w, големият е 2000w
Ключът за малкия котлон е с 0 1 2 3 степени, големият е 0 1 2 3 4 5 6.
Всички кабели са номерирани и няма да има проблем със свързването.
Вече направих нова инсталация от кабел със силиконова изолация, който издържа до 180-200°, както и сложих изолация на клемите от стъклолакотръба. Но мисля да закупя и два нови котлона да си "вържа гащите".
Публикувано: ср яну 13, 2021 12:56 pm
от iliya_i
нед яну 10, 2021 8:29 pmiliya_i написа:
нед яну 10, 2021 8:15 pmMileniom написа:
Проводника е нагорял само в областта на котлона. Смени го с проводник със силиконова изолация. Можеш ли да измериш съпротивление между клемите, както и между всяка клема и шпилката на плочата?
Имаш изгорели нагреватели в плочите. Сменяй.
