Здравейте.
Нуждая се от помощ с асинхронен двигател на цифров металорежещ фрезови цетър.
Параметри:
-22kw
-звезда
- от 5 до 1500 оборота
Дава разлика в трите фази от порядъка на 1-2 ампера. При 5 оборота дава пулсации. При 100 оборота не се виждат пулсации(стрелкови уред).
При ниски обороти шпиндела на машината не се върти равномерно(на пулсации).Мотора е с пренавиван статор. Измерван е без ротор и показанията са правилни. Ако проблема е в кафеза на ротора, как може да се устаови(ротора е целият залят, не се вижде вътре)? Може ли да има друг проблем?
Andri01 - майстор
Провери регулатора ,който променя оборотите.
krasi92 - майстор
провери да не е завъртян статора на 180 градуса спрямо ротора при сглобяването.
Andri01 - майстор
Тогава се обръща посоката на въртене. Но едва ли е това,все пак е 22KW двигател-голямо прасе!
ESPACE - майстор
5 об/мин за асинхронен мотор? Моля ви, малко по-сериозно. Да не е 5Hz, 5 об/сек? Ако наистина гоните 5об/мин това не е вашия мотор.
вт май 11, 2021 2:32 pmESPACE написа:
Об/мин е. Просто на по ниски обороти си личи по-добре пусацията във въртенето. Иначе работните му режими са по големи.
ESPACE - майстор
Как няма да си личи? Това е 1оборот за 12 секунди на асинхронен мотор :shock: Вие сте за сервомотор при този диапазон на скоростта, не за асинхронен. Или на този да му сложите редуктор, но тогава проблема ще е с високите обороти.
вт май 11, 2021 4:21 pmESPACE написа:
Това е оригиналния двигател на машината. Разбира се че има редуктор.Ще направим тест е друг честотен регулатор и ако проблема изчезне ще търсим смяна или ремонт на регулатора.
Andri01 - майстор
Наистина ли е 22Kw ? То голяма машина трябва да е? :?
Последна промяна от Andri01 на чет май 13, 2021 8:31 am, променено общо 1 път.
Мъъъъка... типично за БГ.
Някой си се занимава с неща от които нито разбира, нито са му работа.
Тури му пепел...
P.S. Абе страна на тикви... Бивши тикви.
Тема "Проблем с асинхронен двигател" | Включи се в дискусията:
