Здравейте!
Моля за съвет какъв изолатор да избера за кабел NYY 4х10, който ще се полага в земята.
Спрял съм се на метална гофтирана тръба с ПВЦ изолация (металоръкав с ПВЦ покритие) и червено-черната двустенна ПВЦ гофрирана тръба ("октопод" и казват някои). Първото ми го предлага ел.проектант, 2-рото - склададжия на голяма ел.фирма от региона, в който живея.
Сега малко уточнение в полагането. Започваме от таблото на ЕВН, от там 4 метра с 2 чупки от 90 градуса в земята, после кабела влиза направо под асфалтиран път в метална тръба Ф25,4 (32мм външна). Пътя е грубо 5 метра. След това, преди да влезе в таблото в имота ми, минава през отводнителна канавка, която рядко се пълни с вода, но си е влажна в периода ноември-април. Разстоянието от края на тръбата под пътя до моето табло е около 5-6 метра и има пак чупки, т.е. изпълнението с тръби няма как да го изпълня, колкото и да ми се иска. В момента ел.захванването ми е изпълнено със СВТ кабел 4х6, което се сменя 1-во, поради малоумно прекъсване от страна на ВиК при подмяна на централен водопровод в този участък (на 99% са срязали тръбата и кабела е положен извън тръбата към 50-60см, бедна ми е фантазията само как са го свързали) и 2-ро, понеже ми предстои строеж на еднофалмилна къща в имота. Сегашния кабел мисля да го вадя, като вържа новия за него и възела между двата го усуча с изолирбанд. Ако не стане, ще търся вариант с метална сонда за кабели. Вече е разровено в 2-та края, остава ми само ВиК да разкопаят следващата седмица и да прекарам 2-та кабела под пътя... И знам, че ще ми е трудно при нов кабел с диаметър 20мм в тръба 25мм, но нямам избор.
Та кое решение да избера като търся издръжливост на корозия заради канала, който няма как да подмина?
И още един съвет търся от вас - как да снадя правата метална тръба под пътя с изолатора, за който търся съвет? Добре ли ще е самовулканизираща лента и върху нея термошлаух с лепило? Ще хване ли върху метал и после ПВЦ?
Предварително благодаря за мненията ви!
