Христо Атанасов - помощник
Здравейте на всички. Ще Ви помоля за малко помощ и съвет. Наскоро реших да инсталирам ВиК система на вилата си посредством електронен пресостат. Мястото за водоснабдяване е 4бр. скачени еднотонни вани. Навързах всичко, но проблем се оказа вибрационнанта помпа, която имах в наличност. Всичко бе ОК, но бе прекалено шумна. Взех нова, но при монтажа се оказва (май) че не може да направи необходимото налягане в системата, при което трябва да изключи пресостата. При затваряне на чешмата продължава да нагнетява налягане, докато влезе в авариен режим, и изключва. Мога ли да направя нещо или търся нова помпа.
Последна промяна от Христо Атанасов на пон юни 07, 2021 10:52 pm, променено общо 1 път.
torbalan - Дървен философ
Пресостата няма ли възможност за регулиране?
Каква помпа си купил?
пон юни 07, 2021 11:53 amtorbalan написа:
Зъвъртях го на мин.налягане но без резултат. Помпата, никъде не е упоменато какво налягане прави. Иначе-воден стълб 9м. 3500л/h. Разликата в налягането в сравнение с вибрационнанта е усезаемо, но да не може да задейства пресостата.....!? С възвратен клапан преди или след пресостата, няма ли да го излъжа?
krasi92 - майстор
Таина ли е марката. Какъв тип е. Даи модел или снимки. Е такива важни работи
Димитър....... - специалист
пон юни 07, 2021 12:35 pmХристо Атанасов написа:
Имаш грешка в инсталацията някъде,я дай снимки къде точно си вързал тоя пресостат?
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
Колко е това минимално налягане пише ли? Нали е електронен ...
Ето го: 9м воден стълб = 0,9 бара
iliya_i - майстор
Тази помпа "чудо невиждано" (дето не е и за показване :-D ) 9м воден стълб/3500л/h. най-вероятно е потопяема дренажна помпа (според параметрите), дето има дебит, ама няма налягане. Е какъв ли ще е този пресостат, дето да работи без налягане (дето и той не е и за показване :-D ) е още по-чудно.
Та нищо чудно, че тази система не работи.
Странното е, че не е сработвал и с вибрационната, зашото те превят налягане 50-60 метра (5-6 бар.), но само докато не се скапят клапаните.
Та защо не опиташ, да сложиш един манометър, да мери реалното налягане на помпата и да прочетеш работното налягане на пресостата на табелката или в книжката му?
пон юни 07, 2021 10:23 pmiliya_i написа:
Спокойно. Много се засили. Утре ще направя снимки на пресостата и помпата. Чети по-горе и по-полека. С вибрационнанта помпа системата си работи.
iliya_i - майстор
пон юни 07, 2021 10:43 pmХристо Атанасов написа:
Ами направи си извода, че помпата и пресостата трябва да са съгласувани по налягане. Взел си помпа, дето не прави налягане.
вт юни 08, 2021 8:31 amiliya_i написа:
Най-вероятно така се е получило. Работният диапазон на пресостата е 1,5÷2,2. А на помпата никъде не е опоменато.
Тема "Електронен пресостат" | Включи се в дискусията:
