Здравейте!
Преди повече от две години сменях инсталацията на къща. Нови кабели, ново табло, всичко със свт кабели и стана перфектно. Всичко съм си правил сам, разделил съм всички прекъсвачи по стаи, отделно осветление, бойлер и т.н.
Преди известно време реших да сложа в спалнята лед плафон или не знам как да го нарека точно, но реално лед лента със малко захранване и отгоре ефектен капак. Всичко точно, обаче през нощта, на изключено положение ключа, го гледам свети едвам едвам, жената не го вижда даже, обаче аз го видях. Оказва се, че на изключен контакт имам фаза, раглобих ключа и всичко е наред. Нулата си е нула, фазата си е фаза, но горе на фазата фазомера свети... Предполагам нещо при свързването съм объркал, но не знам какво. Само в тази стая имам този проблем, общо имам 9 ключа за осветление, лунички, скрито осветление, ленти, димери, девиаторни, с един кабел от таблото и сега не знам какво съм объркал. Ползвам смарт лед крушка на фасунга и когато я изгася се гаси, не свети, но тези лед ленти не мога да ги изгася на 100%, примерно на 99.5 са угаснали.... Моля за помощ, защо така се е получило и има ли смисъл сега да къртя и да го поправям този проблем? Благодаря Ви предварително за отговорите
