Имам следния проблем с токовете вкъщи:
Ползвах ТВ-то (чисто нов на 1 седмица) свързан с HDMI кабел към компютъра ми. Работи около 2 дена... Видео картата просто спря да работи... 1600 лв струва новата... абсурд.
Купих нов компютър. Снощи просто не ми изкара картина и реших да сменя порта на HDMI кабела, но когато го хванах... направо печеше на допир. Веднага изключих всичко, при вадене на HDMI кабела от компютъра... светка яко ток. Ако ползвам монитора си, който си е с щепсел шуко (трижилен) нямам такъв проблем. Обаче ТВ-то е с такъв захранващ кабел http://tpetrov.com/pictures/jpg/k-701-12.jpg
Реших да направя малко тестове.
Местих ТВ-то във всички стаи по различни контакти и на изходите за антена фазомера свети. Нищо не е включено в телевизора, освен само той в контакта.
Изключих всички АП, оставих само този където е включен ТВ-то. Същата история.
Контактите са ЗАНУЛЕНИ с мост, тъй като апартамента е с двужилна инсталация.
Това което аз си обяснявам, може и да греша, проблема идва точно от този захранващ кабел на ТВ, който не е шуко. Какво може да се направи, като се има предвид, че ТВ-то е в гаранция и не може да се пипа, а слота където се включва захранващия кабел няма опция за трижилен.
Има ли някаква опция за преходник, допълнителен предпазител и т.н. за да няма ток по тези части на тв-то, тъй като ще ми изгори и новият компютър?
Проблема не е дефект в ТВ-то. Имам вкъщи 3 и при тях е същата история.
Благодаря предварително.
