съб сеп 18, 2021 1:35 pmHoвoceлckи написа: Изобщо не са 100 пъти в рамката на синусоидата, а около 1 път в секунда.Айде бе.
Виж това го намерих на първо място при Гугъл търсене.
Главна особеност на измервателния процес е използването на честота на
дискретизация, която не е постоянна, а се управлява от честотата на мрежата.
Тази специфична особеност дава следните предимства:
- намаляване на необходимите изчисления,
- силно подтискане на смущения от сигнали със случаен характер и
- намаляване на времето за установяване на индикацията.
Честотата на дискретизация се получава от синтезатор на честота с
фазозатворена верига, използващ честотата на мрежата като водеща. По този
начин в един период на напрежението се получават цял брой периоди на
дискретизиращата честота.
Синтезаторът на честота е изграден апаратно-програмно, като се използва
таймерната система на микроконтролера. Този метод въвежда ъглова грешка
при измерването, която се получава от промяна на момента на стробиране. При
системна честота на микроконтролера 2 MHz, моментът на стробиране може да
се отмести най-много на 0,5µs. Това време се трансформира в ъглова грешка от
0,01°.
Грешка при формиране на честотата на дискретизация се получава и от
грешката при измерване на мрежовата честота. Останалите източници на
грешки са стандартни - грешка от офсета на усилвателите, грешка от
дискретизация и др. Тези грешки се компенсират програмно при калибровката
на електромера със записване на подходящи калибровъчни константи.
Избрана е честота на дискретизация 32 пъти по-голяма от честотата на
електрическата мрежа.
Измерването на енергията се извършва чрез измерване на мощността на
всяка фаза и интегрирането й.
Виждаш ли. 32 пъти по голяма честота. А не 50 пъти по-малка, колкото ти смяташ.
