пон сеп 20, 2021 10:35 amabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа: Липсва малко конкретика от автора...Да, и аз съм съгласен, че липсва конкретика. Ако правилно съм разбрал, трябва да се измери тока минаващ през предпазителя на ЕВН. Ще намеря начин измерването да се направи. Блафодаря abcdefghijklmnopqrstuvwxz
За колко време след включването на консуматорите, изключи предпазителя?
Колко беше измереният ток? - да се измери, че не съм силен в гаданията!
То да ги смятаме kW-тите можем, ама при какво напрежение ги смятаме(под товар 10kW колко ще е божа работа). Дали обявените стойности на уредите са точни - не мисля.
Най-сигурно - мерва се тока за 5 секунди работа е и спираме с гадаенето. Ако е под 55А, няма причина да изключи предпазителя ако е изправен.
Според графиките трябва да държи минимум 13% превишаване на тока и да не изключи никога!!! Максимум 45% повече дават!
мин = 50*1,13= 56,5А , макс = 50*1,45=72,5А, средно = 64,5А
http://www.kentindustries.com/faz_trip_curve.gif
Подобен случай беше при приятелката ми: 50А изключваше при 20А товар.
Дойдоха пичовете и само като видяха марката на предпазителя, директно го смениха без да се разправяме и убеждаваме!
Първата степен ти я дават при 220V - 8kW или 36,36А.
При 230V - 8,8kW или 38,26А.
Втората степен я дават при 220V - 12kW или 54,54А.
При 230V - 13,2kW или 57,4А
Директно забравяш, че имаш втора степен - Първа само и ще намаляваш дебита!
