martin31hv - специалист
Здравейте, наумил съм си да подменя ел. инсталацията в един апартамент, които не ползвам в момента, но имам нужда от някой друг съвет.
Сега най-вероятно ще бъда нападнат от най-редовните във форума, но държа да отбележа, че от няколко дни чета старите теми за подмяна на табла и тн.
Въпреки всичко ще споделя, какво съм си наумил и ще се радвам ако има някой, които да удари едно рамо.
На стълбите в таблото имам един автоматичен главен предпазител, които е 63А, а горе на етажа съм с стари керамични бушони. Ел. мрежата е двупроводна. Това, което не ми е ясно е как да направя токовите кръгове най-удачно.
1. Осветлението на целия етаж ще го направя на един бушон, а само банята ще е отделно. За осветлението ще използвам кабел 2 х 1,5 м2
2. Баня - имам бойлер, пералня заедно с контакт . Всяко едно мисля, че е редно да е на отделен бушон и идеята е да има ДТЗ, тоест трябва да пусна кабели с по 3 жила - за бойлера 4м2, а за пералнята и контакта - 2,5м2.
3.Хол + Спалня - контактите ще са на един кръг, а само ще пусна отделен за климатик. ( тук няма да имам почти никъква консумация, само един тв, модеми и тн, а в спалнята няма нищо...) Тук въпросът е за контактите да пускам ли 3 проводен кабел и да сложа ДТЗ? А за климатикът?
4.Кухня:
* Контакти +
* Фурна + котлон
*Съдомиялна + аспиратор
Имам и още 2 малки стаи на които смених инсталацията и кутиите, но не искам да ги питам вече. Те ще си останат на 2 отделни бушона, тъй като са спални една до друга и няма почти никъква консумация на ел. енергия.
Има много неясноти, тъй като все още няма ел. уреди и предстои цялостен ремонт, но ме интересува дебелината на кабела спрямо Амперажите на бушона. От форума прочетох: "Ако е 1,5м2 се слага 16А, ако е 2,5м2 се слага до 25А, на 4м2 се слага 32А".
*Въпрос1: Ако имам главен бушон долу на таблото, които в случая е авт. и е 63А, трябва ли да сложа горе на етажа пак главен например 50А или директно се навързват бушоните.
Въпрос2: Мога ли сложа една ДТЗ-63А на цялото табло или трябва по отделно?(В този случай, ако може ще трябва да сложа навсякъде 3 проводни кабели.)
Благодаря предварително на всеки, които ще си направи труда да драсне някой друг съвет. А и знам, че токът е много опасен, убива и тн... Ще свържа всичко и за всеки случай ще извикам просто ей така един специалист ще му платя да прегледа нещата, но съм убеден, че с ваша помощ ще се справя.
Поздрави. :-D
krasi92 - майстор
Здравей мартин31. Каква група по електробезопастност имаш.
sts - специалист
В темата да говорим за предпазители.
След като има главен АП 63А в едното табло в другото се
монтира АП 50А или товаров прекъсвач 63А.
За контакти общи нужди обща ДТЗ ХХ А в зависимост от броя на т.к.
За бойлер,пералня,съдомиялна и печка отделни комбинирани ДТЗ.
Кабел със сечение 1.5 мм2 - АП 6А или 10А.
Кабел със сечение 2.5 мм2 - АП 16А или 20А.
Кабел със сечение 4.0 мм2 - АП 25А.
Кабел със сечение 6.0 мм2 - АП 32А.
Ако сте прочели това започнете отначало с малък чертеж/разпределение/
на Вашето жилище.
Определете местата на консуматорите и определете токовите кръгове /т.к./.
Начертайте си скица на таблото.
Ако не можете намерете си приятел да свърши тази дейност.
При ремонта полагайте само трипроводна инсталация.
addicted - специалист
Цялото осветление на един бушон мен не ме кефи. При евентуален проблем някога, някъде(а може и никога) лампи няма даа има никаде. По добре да се раздели на две.
Всичко останало звучи нормално, за банята пералнята и бойлера може да се сложе едно ДТЗ с три предпазителя след него.
Отоплението какво ще е? Освен за климатик в хола не е лошо да се предвиди и за останалите стай.
Общо ДТЗ за целия апартамент аз не бих сложил.
Предпазителите както ги описва те според мен са много големи. Аз слагам 10А на 1,5кв/мм, 16А на 2,5кв/мм и на 4 кв/мм слагам 20,много много рядко 25А. Прадпазителя подбирате спрямо най тънкия кабел по трасето което пазят. Ако до кутия сте пуснали 4 кв/мм а от нея до контактите е 2,5 кв/мм, все едно цялата линия е 2,5 и аз задължително бих сложил 16 А.
Главният предпазител във вашето табло трябва да се подбере спрямо сечението на кабела до главното табло, и е хубаво да го има, може да спират целия ток само с него.
krasi92 - майстор
пет сеп 24, 2021 4:15 pmsts написа:
на Вашето жилище.
За 40а сигурно е 10 квадрата
За 50а е 16 квадрата
За 63 а е 25 квадрата и всичо това за медни кабели
Малко се презапасяваме на последък.
пет сеп 24, 2021 3:27 pmmartin31hv написа:
По-добре му плати не да прегледа нещата а да ги направи.
Иначе пък аз съм убеден че резултата ще е плачевен.
пет сеп 24, 2021 7:14 pmhidrazin написа:
Незнам какво имаш в предвид. Щом не съм извикал майстор значи има причина за това и най-вероятно е финансова. Не се сблъсквам за пръв път с тока така, че няма смисъл да го коментираме... Не съм казал, че разбирам, но честно да ти кажа ми се вижда в пъти по лесно да си изкъртя каналите и да си пусна кабелите отколкото да оправям старата мрежа от преди 30г и да се чудя кое откъде иде. Въпросът ми касаеше Амперите на бушоните, защото искам да съобразя всичко. Не съм тръгнал да ги правя и когато се уверя, че съм разбрал всичко около таблото ще го направя. Най-вероятно след седмица, когато си купя и материалите.
на Вашето жилище.
Здравейте, много ви благодаря за съветите. Чертежа го направих вчера и горе долу нещата са ми ясни.
brum - майстор
Какво е товаров прекъсвач? Че при мен е с автоматични предпазители с различни криви - 63А/C в таблото на ЧЕЗ и 63А/B в моето табло.
mironcho - специалист
Товаровият прекъсвач е превключвател в корпус на автоматичен предпазител (в твоя случай иначе ги има най-различни) - превключва се само ръчно и не осигурява никаква защита.
Тема "Подмяна на ел. мрежа и табло" | Включи се в дискусията:
