Имам сондажна помпа 3SKM-100 от 5 години(рядко се ползва, най-вече през лятото) на 9 метра дълбочина. От 1 година започна да се включва защитата от прегряване и трябва на синята кутия кръглия бутон да го натисна, за да тръгне отново. Сработването на защитата става след случаен период от време между 1 и 15 минути. Вода в сондажа има !!! Кондензаторът й беше 1-2 микрофарада под нормата и го смених, но това само малко оправи проблема. Ток-ът премерен с китайски амперклещи преди и след смяната е един и същ независимо от натоварването на помпата (около 4.7 А). Помпата се води 750w, но отстрани на табелката пише I =5 A. Кажете ми къде е проблема? И защо помпа, която се води 750w мощност харчи 1050w (но е все още в рамките на заводската х-ка уж).
вт сеп 28, 2021 8:21 pmnovaka123 написа: Ток-ът премерен с китайски амперклещи преди и след смяната е един и същ независимо от натоварването на помпата (около 4.7 А). Помпата се води 750w, но отстрани на табелката пише I =5 A. И защо помпа, която се води 750w мощност харчи 1050w (но е все още в рамките на заводската х-ка уж).Защото е помпа с електодвигател, а ти си слетнал мощността като за реотан!
P = U . I . cos(ф). При асинхронен електродвигател cos(ф) е около 0.7 (м-у другото е написан на табелката).
А относно тока: 4.7/5 = 0.94 - разлика 6%.
За клас точност на измервателни уреди и точност на измерванията чувал ли си?
А измери ли стойността на напрежението в същия момент? (то е в граници +/- 10% по стандарт )
А една помпа може да прегрява по много причини, като например износени лагери, затлачване с пясък и т.н
