Здравейте! С какво мога да закрепя кабелен канал към стена? Стената е с мазилка хоросан 3 см и след това бетон. Има ли някакви самопробивни винтове или трябва с дюбели задължително?
ushuaya
29 мнения в "Закрепване на кабелни канали към стена"
brick
Става с к'во ли не... Има значение какви кабели ще носи. Също и мястото - дали е ниско и има вероятност за въздействия (ритане, удари с предмети), или нависоко и трябва да държи само собствената си тежест и кабела.
Дюбели няма да държат. От механичните крепежи - коване със стоманени пирончета. Ако каналът е достатъчено широк, за да влезе такер в него - с П-скоби.
Пирони и винтове имат недостатъка, че на места мазилката може да е по-тънка и ако опрат в много як бетон отдолу, не влизат докрай.
За лепене - монтажното лепило е точно за целта, в същите картуши като силиконите. Chapara пробутва навсякъде полиуретанов уплътнител (може да има акции във фабрика за такъв ), но тук не е най-подходящото средство.
brick
radius написа:Стана ми интересно защо дюбели няма да държат?Само за конкретния случай - в хоросанова мазилка. Като дупчиш в хоросан отворът обикновено става по-широк от бургията. Дори да е по размер за дюбела, като го напъне винта, често се разкъртва. Просто не е надеждна основа хоросана (ако няма добавен достатъчно цимент), но ако увеличиш броя дюбелчета, все някаква част от тях ще държат относително здраво...
Е, може да се дупчи достатъчно надълбоко в бетона и да се ползват дълги дюбели и винтове, ако се прецени че за кабелен канал си заслужава...
kozl
Ако съдя по кабелните канали поставяни в сградата от разните му там кабелджии, спирони, такери или винтове в мазилката - всичко е леш.
Аз моите ги захванах с дюбели в тухлата и стоят.
А в бетона ще е още по-здраво, но дюбелите трябва да са по дълги от дебелината на мазилката.
Тема "Закрепване на кабелни канали към стена" | Включи се в дискусията:
