На 1 и 2 клема се мушкат, другите две са празни, ако ги загледаш обстойно. Но първо свържи фазата с единия и после с другия, за да разбереш, кои два проводника да свържеш. Няма значение коя на 1, или коя на 2. Но всички действия, при свалени предпазители.
пет дек 03, 2021 2:09 pmastor334 написа:Е не можеш ли вече да наричаш дупките конзолни кутии? Дано се не срещаме там дето работиш.чет дек 02, 2021 2:28 pmastor334 написа: Пичове , ето взех ключ за лампата от връзката която дадох . На снимката съм снимал отзад . Къде влизат фазата и нулата ако може с стрелкички да покажетеЕто ги ключовете още вчера ги купих . А дупката http://alfa.kachi-snimka.info/vij2021.p ... 33475s.jpg е това . Всички дупки са такива в къщи . За сега ще сложа само това на стената ключа за лампата от снимката , която съм дал в тази дупка .
Снимка лампа - http://alfa.kachi-snimka.info/vij2021.p ... 47918e.jpg
Взех и контакт от линковете покажете как се свързва със стрелкички .
Снимка на контакт - http://alfa.kachi-snimka.info/vij2021.p ... 48313p.jpg - по средата няма винтове ако е зануляването .
Питането ми е просто как да свържа кюча на лампата с тази дупка . Кя жица къде влиза ако може с стрелкички да покажете .
В тази козолна кутия на снимката от препратката в цитираното (дупка ) има 3 проводника (жици). Това предполага, че трябва да свържеш 2 от тях в позиции на ключа 1 и 2. Комбинациите ако означиш проводниците с А, Б и С са 3: (А с 1 и Б с 2); (А с 1 и С с 2); (Б с 1 и С с 2). Надявам се при някоя да светне лампата. Аз лично предпочитам да ползвам нещо такова, наричано по магазините "фазомер".
А имаш ли лампа към този ключ, че ако проводниците са за девиаторен ключ и ако фазата идва в тази конзола и трябва да се разклонява къ другата конзола за девиаторен ключ, а тя е празна нищо няма да светне. Дано да е за сериен ключ, че стаа сложно.
Ако това е конзолната кутия от спалнята по-вероятно е да е за сериен ключ. Дано е тъй
