venci.ivanov22 - специалист
Здравейте
Нанесохме се в нова къща накрая на селото, предпоследна къща сме....
Пуснахме конвертор на печка и духалка и след това кафе машината и лампите започнаха да приписват....
Защо така.... Това ако пусна готварска печка кво ще стане...?
Давайте съвети моля...
Andri01 - майстор
От къде приписват? От старата ви къща ли?
krasi92 - майстор
Ще свикнеш. За крушките си вземи такива на които на кутията пише 175-250 волта а другите неща едно по едно. Ако се топлиш на ток не е добре. За монополистите е без значение какво е качеството на стоката дето предлагат но и за 230 и за 170 волта цената си е една и съща. Според монополистите тя е винаги ниска. Ще свикнеш.
zz_stefanov - майстор
Добре е да знаеш при това какво натоварване, колко ти пада напрежението, (то надали зависи само от теб). Проблема може да се окаже фатален за хладилника.
Отоплението на ток в тая ситуация не е много удачно.
brum - майстор
Един вариант е да търсиш къде са проблемите. Дали са по ел. инсталацията в къщата, дали са в захранващият кабел до таблото, дали са преди таблото. Но това не са тривилани неща и има опастност за живота. Та ако тръгнеш по този път намери някой наоколо който разбира и го помоли да замери напреженията при натоварена инсталация и да търси къде е проблема.
Друг вариант е да си купиш стабилизатор на напрежението за критичните уреди. Ама цените не са приятни.
krasi92 - майстор
проблема в 98 процента от случаите е в остарялата мрежа и неадекватните трансформатори. Смятани са за едни товари преди 50 или 60 или 70 години и от тогава ако не се запали някой не се сменя нищо
fbr - майстор
Ако не бяха направени тогава, колкото и да са остарели, сега и толкова нямаше да има.
Сега карат клиентите да си купят трансформатора, да го монтират и да го подарят на местното ЕРП срещу такса присъединяване.
Квото беше, беше и свърши преди 30-тина години.
Радвайте се и на това дето имате докато е евтино че скоро става скъпо, бая скъпо.
Голяма част от бизнеса вече го усети.
kuger - майстор
Проблема не е само в остаряло оборудване. В старите къщи са използвани проводници по тогавашен стандарт с ниска консумация.
Моята къща също е с така направена инсталация, но имам отделно монтирана силова линия през АП и от там захранвам по-мощните консуматори. Но конвектор, духалка и кафемашина едновременно не смея да включвам. Дори, когато включваме готварска печка /фурна/ изключваме почти всички по-мощни консуматори.
Съвет- отвори един контакт и прецени сечението на проводниците, най-добре и снимка приложи.
ср дек 01, 2021 10:26 pmkuger написа:
Инсталацията е нова не е проблема в нея
Как мога да замеря напрежението?
Опасно ли е ако е по ниско напрежението
Тема "Тока приписва?" | Включи се в дискусията:
