trexxx - помощник
пет дек 03, 2021 7:41 pmkrasi92 написа:
Това не става и за кафето да си разбъркаш с него. Що ги копувате тия ботлуци. Явно щот са евтини.
това ми предложиха, не разбирам както си и личи от такива неща
trexxx - помощник
лампана на фазомера светва когато му натисна бутона и хване 220 волта, в контактите ми изписва 220в и светва. За лампа в ключа за която питаш, не можах да разбера какво точно имаш в предвид, но нищо светещо няма там. Осветлението ми на тавана си свети с 220 волтови крушки, но е на отделен ключ. Нямам спомен при вдигането на къщата дали за осветлението на стената е слаган траф, може и да е така.
Lutchezar - майстор
Снимай спотчето отзад, трябва да има някакъв надпис покрай кабелите. 3 крушки по 2 кабела, това как да го разбираме, затова искам снимка.
krasi92 - майстор
Чудесно последователно свързване. Попрочети за паралелно
trexxx - помощник
пет дек 03, 2021 8:35 pmkrasi92 написа:
кажи как да ги свържа след като казваш че това е грешно в случая
krasi92 - майстор
не ме бива да обяснявам. Или ми го прати с куриер да го направя или гледай в тубата как става
trexxx - помощник
https://postimg.cc/TKKmNZKz
това ли имаш в предвид? При мен няма цветове на нито един от кабелите!
Lutchezar - майстор
Променлив ток. Няма нужда от цветове. Това е схемата на паралелно с свързване, на картинката има и ключ за всяка, но той не те интересува, все едно е затворен
Тема "свързване на спот" | Включи се в дискусията:
