вт юни 13, 2006 10:45 pmjichka_bez_bushonche написа: zdraveite na vsichki.naloji mi se da montiram edna takava zashtitza v edin ofis ne razbiram nishto ot tova deistvah po uputvane no vuznikna edin problem .tzialata instalatzia minavashe po proekt prez defektno tokovata zashtita gbwhatsapp izpulnihme ia s tri provodni linii no ne mi e iasno dali ot pc-tata ili ot osvetlenieto no zashtitata dosta chesto srabotvashe.niakoi she mi kajeli zashto.tazi knijka koiato ste dali po dolu ia imam no tam ne namerih obiasnenie na problema mi.Ако я монтирате и тя веднага сработи не е задължително някъде да има утечка. Просто някъде по трасето до вас нулата и земята са свързани. Доста си блъсках главата, докато се убедя в това.
пон юни 27, 2022 4:54 pmsammyadam написа:Провери си пак идеята, защото нулата и земята са си свързани по трасето до теб последно преди защитата или в ГРТ или в трафото при захранване от стълбове, от което защитите не падат.вт юни 13, 2006 10:45 pmjichka_bez_bushonche написа: zdraveite na vsichki.naloji mi se da montiram edna takava zashtitza v edin ofis ne razbiram nishto ot tova deistvah po uputvane no vuznikna edin problem .tzialata instalatzia minavashe po proekt prez defektno tokovata zashtita gbwhatsapp izpulnihme ia s tri provodni linii no ne mi e iasno dali ot pc-tata ili ot osvetlenieto no zashtitata dosta chesto srabotvashe.niakoi she mi kajeli zashto.tazi knijka koiato ste dali po dolu ia imam no tam ne namerih obiasnenie na problema mi.Ако я монтирате и тя веднага сработи не е задължително някъде да има утечка. Просто някъде по трасето до вас нулата и земята са свързани. Доста си блъсках главата, докато се убедя в това.
Много хора не се замислят за евентуални отечки по контура нула земя след защитата. Замостването между нула и земя след защитата дори и при изключена фаза от предпазител преди нея може да предизвика сработването ѝ. Все ще се намерят откъде да се генерират едни 30 mA.
Това означава, че само един контакт или уред да са с разменени нула и земя може да е достатъчно да сработи защитата и без уреда да е включен, пък за отечки от нарушена изолация няма какво да говорим
