djendov написа:И това, 4Р 63А е на всяка фаза нали? Т.е. мога да пусна по 60А условно на всяка от трите фази едновременно, без да пада предпазителя?Да.
djendov написа:Като гледам и със 100мА същата работа...то да го е страх да си наплюнчи пръста човек...Ами не е баш същата работа, понеже 100мА е за целия апартамент..или къща и върху нея се сумират малките утечки от всички кръгове с ДТЗ или без такава. Тоест, ако имаш по 10-15мА утечки на 4-ри кръга, ДТЗ-тата им няма да изключат, но главната ДТЗ 100мА ще ги отчита като обща утечка и ще и остават още 40-60мА до задействането и. Следователно ще сработи при по-малка утечка...та може и да имаш някакъв шанс в зависимост от утечките преди нея , ако не си наплюнчил добре пръста.. Ако имаш сумарно 60-70мА общи утечки за имота, тя ще работи като дублираща всички ДТЗ-та с 30мА, ток на утечка, и ще компенсира, ако някое от тях даде фира. Всичко зависи от това, колко си "късметлия".
А да сложа една главна 4Р 63А 30мА и ако почне да пада, да я сменя с 300мА та поне пожарозащитата да остане?..
