  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 68
brum - майстор
И като цитирате австралийският чичко с немски произход - :) . И той твърди, че 3.4 волта на клетка не са достатъчно.
Pansim1 - специалист
Демокрация сме :yawinkle:
Всеки може да тълкува информацията както намери за добре. :partyman:
Ето какво показва моята батерия.
Детето - специалист
От няколко дни вдигнах напрежението на 3.6V да видя какво точно ще се промени. От началото батерията се разбалансира и започна да има голяма разлика между клетките. На първото зареждане поведението на заряд беше почти същото. След това започна да изключва по общото напрежение на батерията 56V и така няколко пъти докато спре зареждането. От началото нещата въобще не ми харесваха какво се случи, но тогава реших да вдигна и тока. Досега зареждах с до 40А като тока зависи от слънцето и консуматорите. От два дни направих тока да е близък до макс. който е 65А или играе между 50-65А.
При по висок ток от от самото начало на заряда клетките стават на 3.4V+ Разликата между най слабата и най силната е 18-20mv. След като изключи зареждането с висок ток разликата се стопява до 6-7mv. Днес разликата беше още по малка и в момента при разряд батерията се държи както преди 2-3mv при 10А. Тази вечер не вярвам да я вида на повече защото няма кой да включва консуматори.
Ще я наблюдавам още няколко дни да видя как ще продължи с зареждането.
brum - майстор
Pansim1 написа:
До 100 или 0 процента стигал ли си скоро? Защото 3.31 волта са далеч от 95% заряд. При мен са около 40%. Пък химията е същата, та и при теб трябва да е нещо такова.
Детето написа:
Нормално да се качат над 3.4 волта. Моите стигат до 3.45 волта при 60 ампера ток, после минава в режим на дозареждане с 10 ампера и падат на 3.4 волта. Но са заредени вече до едни 98% примерно. Вътрешното съпротивление се качва като почнеш да наближаваш 100% заряд.
Разликите са ти идеални. Целта е да не изключи по пренапрежение на някоя клетка преди да достигне 100%. Активното балансиращо устройство е смислено като имаш някаква по-голяма разлика между клетките. 10-20-30 миливолта примерно. Иначе и то балансира с някакви смешни милиампери.
Специално вчера изключих МППТ-тата и разредих съзнателно батерията до 12%
Днес отново на 100% и прилагам снимка. Отново припомням, че съзнателно е ограничена и реално не показва пълния капацитет
Детето - специалист
Има ли човек във форума който ще се навие да отвори и ремонтира хуавейска батерия 5Kw.
Батерията е удавена след проливните дъждове.
Jacomo - специалист
пон юни 19, 2023 12:47 pmДетето написа:
Внимавай с батерията, има случаи на възпланенени няколко дена след удавяне.
https://automedia.investor.bg/a/2-novin ... -karantina
fantom - специалист
луна ли е, някаква?
ако е за София или околностите...
Детето - специалист
пон юни 19, 2023 9:21 pmfantom написа:
луна ли е, някаква?
Да, става въпрос за София и по точно Нови Искър. Мога да я занеса там където кажете
miroki - майстор
Някой скоро да е слагал 3 кв инсталация. Интересува ме към съвременните цени колко излиза всичко.
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 68
Тема "3kW фотоволтаична инсталация" | Включи се в дискусията:
