вт апр 26, 2022 8:47 amHoвoceлckи написа:Говорихме си с един колега преди и той казва измислиха ги тея дтз та да пазят децата като бъркат по контактитевт апр 26, 2022 8:23 amiliya_i написа:При това положение защо ти е ДТЗ изобщо? След като имаш гарантирана "нула" на корпуса, там потенциал няма да се появи (или ще е безопасно малък).
И каква е според теб вероятността да се прекъсне нулата на подземен кабел или на кабел от главното разпределително табло до апартамента, по който няма снадки.
ср апр 27, 2022 11:24 amnikolov333 написа: Да се направи добро заземяване не е чак такъв проблем, ако има подходяща почва, па ако има и влага става супер.. На вилата забих от северния край в дере в 80 см изкоп за канала, 4-ри неръждаеми тръби ф20х4мм дълги 2 метра през 3 метра и ги заварих към неръждаема шина 40х4мм с неръждаеми електроди. Не съм го мерил още, че искам да е наесен ама съм сигурен, че ще бие коловете на енергото със сигурност..Николов, може и да си имал късмет, може и да си нямал....
При теб може коловете да са забити във водата, ама може и да са в суха глина .... не се знае.
Бъдещето ще покаже. Риска си е твой.
При мен водата в кладенеца варира на 1.5 - 3 метра през различните сезони.
Други в този форум пишат за сондажи по 20-30 метра.
Ама Кумчо Вълчо да скокне със схема TT твърдейки, че това е панацеята за обект дето нищо не се знае.....
Ей тъй, щото гледал руски клипове...
