имам десктоп компютър свързан към ресивър за дошано кино чрез HDMI кабел. Към него има свързан телевизор, двд плеър и субуфер.
Случайно пипнах едновременно корпуса на компютъра и ресивъра и усетих ток, слаб но осезаем. Измерих го с мултицета - в зависимост какво е включено варира между 80 и 230 волта променливо напрежение. Дори фазомера светва.
Но токът не е като да пипнеш контакт - случвало ми се е.
Измерих и разликата от шасито на ресивъра до земя/нула в контакта - отново има разлика от 80 до 230 волта. Шасито надали е заземено, защото в куплунга избощо липва трета връзка земя. Не знам дали изобщо това измерване е меродавно.
Страх ме е дане изгори нещо. Изобщо колко е опасна тази разлика? и откъде се получава?
Мерси предварително
Мерси предварително
