Имам хладилник Бош, който преди няколко дни престана да работи, но сега отново функционира.
Проблемът е, че осветлението (lED) изгасна. Дали има смисъл да го види техник, в случай че може това може да е индикатор, че има някаква друга неизправност? Има ли начин лампата да я сменя саморъчно, без да викам техник (мисля, че не си струва за такава дреболия)?
kozl - майстор
Проблем с осветление, а хладилника престанал да работи :shock:
Не съм запознат с хладилници Бош.
Съдейки по некво Горение алармата за отворена врата не се изключваше при затворена врата и осветлението не проработи след смяна на крушка.
Повредата се оказа на платката с електрониката.
пет яну 24, 2020 7:28 amkozl написа:
Обаждах се на хладилен техник, обаче като разбра ситуацията отказа и предложи да сваля платката и да я нося за ремонт в сервиз за електроника.
Ако няма по Боша видими бутони, които да се задействат при затворена врата, за да палят лампата, значи има вграден в корпуса магнитно управляем контакт, а сигурно и управляваща електроника щом е с оригинално LED осветление.
Са дали има смисъл да се поправя :?
След като работи и не ти е проблем тъмното - може би няма смисъл :roll:
Тема "Хладилник проблем с осветление" | Включи се в дискусията:
