вт ное 05, 2019 10:56 pmplamen6703 написа: Махни "буксите" на клапана и измери какво е напрежението, подай му директно напрежение и виж дали включва. Като установиш, че клапана е здрав и нищо му няма продължаваш нататък да търсиш къде е проблема и защо клапана не се управлява. Шантави клапани няма, шантав ток и вода също няма, но шантави хора с лопата да ги рине човек !Така меря, идва 72 волта прав ток. Под шантав имам предвид необичайно е според мен да се захранва със 72 волта. Очаквах да идва 220 или 12 на кабелите които го захранват.
Предполагам, че тези 72 волта не са захранване за клапана, а някакво захранване, което върви по цялата верига постоянно, защото идват в момента, който пусна програма. На една от клемите идват два кабела, предполагам единия е сигнал към електрониката, от където идват и тези 72 волта.
Така или иначе, нов клапана е 8лв, взех един за проба, но очаквано не е от това. Явно е на 220в захранване и щом не идва толкова, някаква защита сработва. Проверих тавата отдолу със защитата, датчика не е активиран. Като цяло нито идва захранване до помпата, нито правилното такова до клапана, може да е проблем с електронния блок или нещо друго, но не съм там постоянно и мисля няма какво повече да проверя без да се захвана сериозно с ремонта, изглежда ще се вика техник
lov написа:А случайно маркуча за входящата вода да е с аквастоп.Не, за съжаление - някакъв пасивен обикновен маркуч е..
