Ще свръзвам едно табло с бушони каскадно като подтабло на друго. Към първото има прекарани кабели към контакти и лампи и няма смисъл да се пренасочват поотделно към новото табло. Въпросът е предпазителят (32A), от който тръгва кабела за старото табло, трябва ли да бъде с някаква друга крива или е като останалите /C/?
Кривите имат значение главно при късо съединение. При претоварване по-важен е номинала.
А късо съединение се случва най-често кога човек си прави експерименти. По-рядно поради авария. Е, като се случи изключват едновременно всички бушони с еднаква крива по веригата (ако в нея няма някой по-бърз), но като за веднъж на 5 - 10 години се преживява.
