Случаят е следният. В коридора имам два лед плафона да ги наречем. От известно време, започнаха да мигат и двата едновременно, при изключено положение. При светнато си светят нормално. До колкото разбрах, това се дължи на утечка. В целия апартамент, осветлението е на един предпазител. Проверих всички връзки в таблото и са си ок. Проверих всички връзки в ключовете (2 девиатора и кръстат) и всичко е ок. Пробвах с разкачване на връзките с ключовете на почти всички ОТ в апартамента, но мигането не спира. Пробвах телата на друга инсталация и не мигат. Никъде нямам глид лампи. Нищо не е променяно по осветлението в апартамента, просто в един момент, започнаха да мигат.
Има ли начин, някак незнам как, да открия проблема?
