Искам да прокарам кабел от мазата на къщата до мотора на водната помпа в градината за да я захранвам директно и да има ключ до нея за включване и изключване. Мисля да прокарам кабела в тръба на около 40см под земята. Разтоянието е около 10м от едната точка до другата. Част от кабела ще минава под новоизлят бетон за пътека.
Тъй като това е мястото за райграс и почивка и цялото семейство стъпва боси по тревата и малко дете има и т.н., а мястото постоянно се полива, открито е на дъжд естествено и т.н., искам да направя възможно най-безопасната и професионална инсталация, така че да съм на 100% сигурен, че е невъзможнио да стане инцидент.
Моля дайте ми конкретни съвети за какъв тип кабел да използвам, какъв тип тръба, 40см дълбочина достатъчно ли е? Как да се направи професионално и изобщо всичко нужно за да постигна както казах безопасна и професионална инсталация.
Благодаря ви предварително, не разбирам много, така че ще се радвам ако ми дадете наистина точни и ясни съвети какви материали трябва да се закупят, защото знам че има много различни за постигането на тази цел.
