моля Ви за експертно мнение (пълен лаик съм, а имам известни притеснения) относно това как са свързани отделните кръгове към контакти, уреди и пр.
След нанасянето ми в нов апартамент проверих предпазителите на таблото и кръговете - прилагам снимка на таблото ми:
След главния предпазител отляво надясно:
- 6А - (неизползван)
- 10А - (осветление хол)
- 10А - (осветление коридор, баня и спалня)
- 40А - (сив) - този предпазител изключва трите следващи
- 16А - контакти в хола, включително хладилник, абсорбатор, контакти над плота на кухнята и климатик 12-ка в хола - твръда връзка
- 16А - контакти в спалнята (включително и климатик 9-ка твръда връзка)
- 25А - индукционен котлон и фурна (двата са на твърда връзка)
- 25А (сив) - този предпазител изключва следващите два
- 20А - контакт съдомиялна
- 20А - контакт пералня
- 25А (сив) - изключва следващия и последен
- 20А - само един контакт в банята, който явно е сложен незнайно защо на този отделен кръг
Бойлер няма и няма да се слага.
Приесненията ми са:
1) 25А за котлона и фурната общо не са ли малко? 25X220V=5.5KW, а котлоните са общо 4 с обща максимална мощност 7,2KW, отделно е фурната която е 3.4KW. Означава ли това, че не може да се включват повече от фурната и 1 котлон (или 3 котлона) едновременно?
2) 16А за Климатика в хола + хладилник, абсорбатор и всички останали контакти. Хладилникът работи постоянно, климатикът в режим отопление е 3.4KW. Излиза, че този предпазител може да покрие само климатика, но не и другите неща. Какво би станало ако се включи климатикът и абсорбаторът, при работещ хладилник, телевизор и пр.?
3) Тези 40 Ампера на големия предпазител в средата не съм наясно за какво са. Дали не е сумарно за всички останали? В такъв случай пак се притеснявам, че 40 е твърде малко да покрие всички контакти, 2 климатика, фурна, котлон...
Може ли да дадете някакви съвети?
Благодаря!
Приесненията ми са:
Благодаря!
