Здравейте. Опитвам се да направя ремонт на етаж на къща и до момента се провалям. Най-големия проблем се оказаха контактите. Ще обясня ситуацията - става въпрос за хол, кухня и баня. Искам да добавя един двоен контакт в хола и един единичен. В кухнята два единични(единия за готварска печка, другия за климатик) и един двоен. В банята два единични(единия за отоплителен уред). Захранване за бойлер е оставено. И тука дойде проблема - в кухнята дойде един техник, гледа, мери и реши да хване ток за един единичен и един двоен от розетката за контактните ключове. Казах му че не би трябвало оттам, но той каза че няма проблем. Е имаше, защото при включване на уред светва лампата.
Очевидно не мога да разчитам на тези разпределителни кутии под тавана. А дори да се накачат към тях, смятате ли че бушоните ще държат. Ето моята идея - под таблото с бушони се поставя ново табло за новите контакти и се връзва със старото. От него до пода се реже канал за кабелите. После минават до стената под дюшемето. Влизат в стаите пак под дюшемето и където ще са контактите, отново се прави канал с машина до желаната височина на контакта. Общо седем бушона за новите контакти и всеки на отделен кабел. Даите мнение добра ли ми е идеята? В банята и хола няма разпределителни кутии на стените, където искам да са контактите. Варианта с гипскартон отпада защото стаите са теснички.
