Здравейте , ел.таблото ми е изкарано навън на улицата и е с 32А предпазител , на къщата всяка стая е с 25А , инсталацията за контактите е 2.5 квадрата мостов кабел , а за осветлението 1.5 квадрата мостов , като осветлението на цялата къща е на един предпазител 16А . Понеже възнамерявам да се грея изцяло на ток , въпроса ми е по мои прости сметки всяка стая мога да натоваря с 5.5кВч преди да се изключи предпазителя и , но външния т.е. главния предпазител на електро-разпределителното дружество е до 7кВч , та нещо не ми излизат сметките (защото не разбирам и затова и питам) . Ако включа във всяка стая по един конвектор 2.5кВч т.е. в момента имам 3 готови стаи без кухнята , това прави 7.5кВч общо , дали ще изключва главния предпазител на улицата ? Питам , защото тепърва и кухня ще обзавеждам , а там са перални , сушилни , хладилници , готварски печки , отделно си има и ел.уреди като прахосмукачка (1.5кВч) , сушоар 2кВч , недай си боже и да се наложи нещо да се заварява с електрожена , не виждам как този уличния предпазител ще издържи . Ако можете да ми разясните накратко , за да изключи външния , общия сбор от електро уредите ли трябва да смятам или как ? Благодаря предварително .
вт дек 12, 2023 8:28 pmbmwww написа: ....Ако включа във всяка стая по един конвектор 2.5кВч т.е. в момента имам 3 готови стаи без кухнята , това прави 7.5кВч общо , дали ще изключва главния предпазител на улицата ? .....Правилно се ориентираш.
Само този товар ще предизвика яко греене около главния. Ако изключи, то няма да е веднага, а това води само до проблеми- ядове.
