hidrazin
135 мнения в ""Намаляване" на мощността на бойлер"
hidrazin
пет апр 19, 2024 10:41 pmfbr написа: И сега, какво ще правим в тоя център 1 година.Де да въ знам какво ще правите в оня център, вероятно кафе...
Малий, близо 200 търговеца и неизвестен брой ВЕИ-та си бяха осигурили нови, огромни портфейли.
И си бяха наточили здраво машинките да правят така с раята:
Сега една година
Все пак 1/3 от електроенергията на пазара е за битовите клиенти - над 4 600 000 битови клиента.
Theshooter02
- помощник
пон мар 11, 2024 10:19 amarxd129 написа: Здравейте,Здравейте!
Бойлер. Електрически. Обемен. Един единствен нагревател. 3 kW. Или нагрява, или не нагрява. Работи перфектно, когато е включен; топла вода – почти веднага, макар и ненужна толкова бързо.
Ел. инсталация – 2 х 1 кв.мм. Задъхва се; да не кажа – едва издържа закратко. Трябва да се преправи на 3 х 4.
Но докато се преправи – да речем след около 3-40 дни – дотогава бойлерът трябва да топли вода. Да речем – няма проблем да е включен постоянно. Но, когато нагрява - да консумира, да речем, 1.5 kW. Айде – максимум 2. За да нямам проблем с инсталациятаl
Изчетох до някъде темата и ми се изчерпа търпението.....намаляване на мощността...ОК.
Сигурен ли сте, че бойлерът е с един единствен нагревател? Масовите бойлери, които аз съм срещал, нагревателите, които съм купувал, винаги са били двустепенни. Т.е. два нагревателя в едно.
Погледнете отдолу на нагревателят с 2 или 4 крачета е. При две е ясно, един, при 4 двоен управляем през ключа за повишаване на мощността.
Лично аз, ползвам 200л бойлер с двоен нагревател, като съм вързал само едната му част, т.е. 1.5-2кв. Нагрява по-дълго разбира се, но 3-ма души се къпят един след друг.
Предимство: имаш винаги един резервен нагревател при нужда, сменяш клемите само и достатъчно време да се снабдиш с нов резервен при нужда.
Нагревателят е консуматив все пак, та не му отдавайте голямо значение.
Недостатък: по-бавно загрява, но пък с оптимизиране температурата на загряване, времето може да се намали.
Успех!
ESPACE
съб апр 20, 2024 7:58 amTheshooter02 написа: Масовите бойлери, които аз съм срещал, нагревателите, които съм купувал, винаги са били двустепенни. Т.е. два нагревателя в едно.Май спомените ти са отпреди повече от 10-15 години и не си "срещал" много нови бойлери?
Theshooter02
- помощник
Признавам, скоро не съм отварял нов бойлер. Последният ми Елдомски 3-4г., все още не е дал индикации за ремонт.
Обслужвам друг, корпус неръждавейка, та му купувам нагреватели, каквито искам.
valentino76bs
Eлдомска простотия, ключа на дъното на капака....
Поне им направиха врътките да светват на накои...
Тема ""Намаляване" на мощността на бойлер" | Включи се в дискусията:
