Предстои ремонт на селската къща. В момента се захранва с въздушно трасе 2х10мм.,но в самата къща инсталацията е 3 жилна, като в ел-таблото нулата и земното са свързани към обща шина. Имам сключен договор с ЧЕЗ за преминаване към трифазен ток заради монтаж на термопомпа. Също така таблото ще се преправи и ще се монтират ДТЗ. За трифазния ток ще трябва да се прекарва ново трасе, което ще бъде подземно. Въпросът ми е как е най-добре да се процедира със заземяването, тъй като ни предложиха 3 варианта:
1) прокарване на нов кабел 5х16мм. и свързване на заземителния проводник към шината на таблото на ЧЕЗ пред къщата - доколкото виждам там нулата и заземяването са свързани към обща шина
2) прокарване на нов кабел 4х16мм и набиване на колове в двора и отделен заземителен проводник до таблото на къщата
3) прокарване на нов кабел 4х16мм и набиване на колове в двора и отделен заземителен проводник до таблото на къщата, като в таблото се направи мост между земното и нулевата шина
Доколкото разбирам, вариант 2 е препоръчителен, но не знам колко кола ще са необходими, тъй като терена е скалист. Наясно съм, че трябва да се направи и замерване от лаборатория.
Може ли някой по-запознат да разсясни какви биха били проблемите при избора на вариант 1 или вариант 3?
