Здравейте!
Наскоро монтирах проточен бойлер Clage Dex 12. Ползвах 10мм2 кабел като бойлерът е настроен да работи на 8.8 киловата.
Предпазителя е 40 ампера, а главният вътре в апартаментът е 50 ампера.
Има няма и тока спира и не пада централния в апартаментът, а този в главната кутия.
Каква би могла да е причината?
Благодаря предварително 🤘🏻
iliya_i - майстор
А този който пада не си му написал амперите.
Ако и той е 50 или по-малко нищо чудно.
Шанса ти да се къпеш с този бойлер е ако изключиш всичко останало, включително хладилника и лампата в банята.
ср сеп 04, 2024 11:24 pmPetrovski245 написа:
Е, и? Да позная ли? - Ново строителство.
Причината е ясна. По-важно е следствието - ще се къпеш (в бъдеще време) с обемен а не проточен бойлер.
За горе-долу читаво къпане трябва от 11kW нагоре. Надолу е мизерия.
Ти нямаш тия възможности.
Продаваш онова нещо проточното и си слагаш нормален, обемен бойлер.
P.S. Пробваш в местното ЕРП което оперира у вашето село да си увеличиш предоставената мощност.
Със съответното заплащане - а дано, ама надали.
Извод - ако ще се къпеш наистина ти трябва обемен бойлер.
Едни 80 литра са приемливи...
чет сеп 05, 2024 12:02 amiliya_i написа:
Този който пада в главната кутия е 40 ампера също
чет сеп 05, 2024 12:45 amhidrazin написа:
Точно така, ново строителство е това.
А причината каква е ? 😆
gogo7777 - майстор
Причината е консумацията на ток. С тоя 40А бушон сега си точно на ръба и то без други консуматори освен бойлера.
Викни тия "калпазани" от енергото да ти турят подходящ и читав поне 50А бушон. Обясни им за проблема ти. Ще трябва да ги почерпиш естествено.
:drinkers:
чет сеп 05, 2024 7:01 pmgogo7777 написа:
:drinkers:
Благодаря ви много за съвета! 🍻
Тея времена с почерпката отдавна отминаха. Сега всеки там си пази хляба.
На всичкото отгоре ЕРП-тата им сложиха GPS-и на колите и за да отиде някой на посочения адрес, трябва да има заявка...
чет сеп 05, 2024 6:42 pmPetrovski245 написа:
Причината е ясна - инвеститорът или по-точно казано "бизнесмена" мошеник строил сградата.
Икономисва от цена за предоставена мощност и резултата е че партидата ти е нефелна.
Ти даже си късметлия с тези 40А - на много други им слагат 32А и като готвят трябва да изключват бойлера.
Подмяната на предпазителя с по-голям не е концерт по желание.
И като вече казах - тези 8,8kW сега лятото може и да ти стигат за някакво къпане.
Зимата ще ти стигат ако къпеш хамстер или евентуално някое безкосмето Чихуахуа.
Тема "Проточен бойлер Clage Dex 12" | Включи се в дискусията:
