Тани
- модератор
32 мнения в "програма за ел.схеми"
Тани
- модератор
nikolai написа:Защо някой не начертае едни прости схемички за сварзване на контакт?за сварзване на ключ на е текиви дребни нещица които могат да потрябват на всички?Защо минава тази жица защо не минава?Иги ставете тези схемички в форума.......... с едно хубаво заглавие и така сигурно знаете че не всички са разбирачи
свилен написа:Някой може ли простичко да ми обясни как се поставя ел.контак в стена. От къде се прави обезопасяването, от фазата или нулата, а и кое се нарича фаза и кое нула. Гола вода съм...моля помогнете, че ми писна вече два месеца майстора да ми идва и да поставя по два контакта на седмица и да ми обяснява колко трудно и бавно ставала тази работа.
Предварително Ви благодаря
Цитата е от тук:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 2%E0%EA%F2
НАПРАВИСАМ.bg :: Преглед на тема - HELP - Свързване на контакти и обезопасяването им
Ники, прочети тези два цитата и сам си направи изводите защо реагирам така! Идваш тук и започваш да даваш команди кой какво да прави! Най-обидното е , че заплюваш труда на всички които са писали в този форум , защото няма нещо , което да си споменал и за него да не е писано в повече от 10 теми! Моля те сложи си ръка на сърцето и кажи( напиши) , че преди да питаш си прочел тези теми , за които съм дал препратки по-долу! Това около 1 % от написаното по темата за която питаш! Освен това най-важната разлика в двата цитата е конкретността! Аз така и не разбрах за какво са ти тези схеми и програми! Ако кажеш какъв ти е проблема , със сигурност ще ти помогнем!
Кабели и връзки
НАПРАВИСАМ.bg :: Преглед на тема - Кухненски бокс и ел. инсталация?
НАПРАВИСАМ.bg :: Преглед на тема - Топи се кабел ! Ужас ! Помогнете !
НАПРАВИСАМ.bg :: Преглед на тема - Питане за 3 проводна инсталация
НАПРАВИСАМ.bg :: Преглед на тема - Спойката ли е най-добрата свръзка?
НАПРАВИСАМ.bg :: Преглед на тема - Електроинсталация на балкон
Предпазители
НАПРАВИСАМ.bg :: Преглед на тема - Каква изключвателна възможност на автоматичен прекъсвач?
НАПРАВИСАМ.bg :: Преглед на тема - Пак за дефектно токовата защита...
Контакти:
НАПРАВИСАМ.bg :: Преглед на тема - Контакти - питане
НАПРАВИСАМ.bg :: Преглед на тема - Въпрос за контакти?
НАПРАВИСАМ.bg :: Преглед на тема - Контакти , ключове....
НАПРАВИСАМ.bg :: Преглед на тема - за маистори
И един цитат от тази тема:
Palawnik написа:И сега се почват въпросите.
Колко жила има кабела 2 или 3?
Провери ли свързването на контакта?
Колко контакта са на този кръг?
В другите контакти от същия кръг има ли го този дефект?
Какво е включено в другите контакти? Печки компютри?
Отново и отново апелирам към точни въпроси. Моля се да се дава повече информация. В противен случай трябва да гадаем или както аз правя да хвърлям боб за да разбера каква е ситуацията.
Проблема може да е породен от поне 10 причини. Като се започне от грешно свързан контакт, та се стигне до прекъсната нула.
КЛЮЧОВЕ , ОСВЕТЛЕНИЕ
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... E%F7%FA%F2
НАПРАВИСАМ.bg :: Преглед на тема - Лунички, полилей и димер
НАПРАВИСАМ.bg :: Преглед на тема - как да свържа вентилатора в банята и осветлението на един кл
НАПРАВИСАМ.bg :: Преглед на тема - Ключ за осветление с дистанцонно-вече не работи
НАПРАВИСАМ.bg :: Преглед на тема - Луминисцентни лампи и кабели
НАПРАВИСАМ.bg :: Преглед на тема - тарикатска девиаторна схема
НАПРАВИСАМ.bg :: Преглед на тема - осветление в дрешно помещение
НАПРАВИСАМ.bg :: Преглед на тема - Схема за електронно захранване на халогенни лунички-AC/12В
НАПРАВИСАМ.bg :: Преглед на тема - Ел. ключове на 90 см. височина?
НАПРАВИСАМ.bg :: Преглед на тема - Как се свързват два девяторни ключа и един кръстат
doctor
Niki, около мен се намират близки, които се заинтересуваха от твоя въпрос. Ето и техия отговор, по който аз разбира се нямам собствено мнение. Програма за чертане на схеми е OrCAD vers.9.0.Най-стабилна според коментарите е обаче версия 9.2. Инсталира се лесно и е необходимо около 1 Gb свободно място.Дано съм бил полезен. Весели празници.
Тема "програма за ел.схеми" | Включи се в дискусията:
