Поздравления Справил си се с мотора антика
И още един съвет - занули си хубаво корпуса. Например зачитваш до метален блясък около някой болт и там слагаш нулата. Тука внимавай ако го пускаш през щепсел, което не е добър вариант кабела да е трижилен и зануляването при мотора е директно на корпуса, а при щепсела на средната защитна клема. Контакта ти също трябва да е занулен/заземен.
