kr1100 - майстор
забр. да дам отчет.
Преди почти седмица вторник багера се справи без проблем с 1 сух орех стърчащ на 60-70 см над земята. Но с другия,който бях рязъл на 15-20 см преди 4-5г и разпробивал дънера с ф10 свредло - голямо премеждие. Много трудно го изкара въпреки ,че 2 корена през 2014г ги скъсаха при копане на мръсен канал. Единия около 20 см диаметър, др около 15 на около 135гр един от друг.Забиване на кофата, дърпане и ... почти нищо. Поне 15 мин копане и дърпане.
vlax - майстор
При мен може да влезе багер,но ще замине половината лозе на комшията от изваждането на корените.Дънера е на границата.По-лесно е да си платя на багер,но после трябва да садя лозе на комшията. :-D
naster - специалист
С малко багерче премахнахме орехов дънер, който повдигаше ограда с каменна основа, а два дебели корена просто ги прерязахме с бензинопила.
Тема "Премахване на дънер. Как?" | Включи се в дискусията:
