Търся пневматичен повдигателен механизъм. Едва ли някой го е скътал в мазето или задния двор, ама що да не пробвам. Из Нета рових доста, ама все нещо не пасва.
Изисквания:
- Товароносимост: 200-300 кг.;
- Височина на повдигане (работен ход на механизъма): 8,5 м. (в краен случай с голям компромис - 6 м.)
- Скорост: мин. 15 см./сек.
Обяснение:
Механизмът ще е стационарен и ще работи в затворено помещение. Ако е ножичен тип трябва да е с габарити макс 110х100 см. при поглед отгоре. Задвижващият агрегат да не е двигател с вътрешно горене.
Вариант,
който мога да приема евентуално:
Колона със зъбна рейка и двигателен трак, който да пълзи по нея. Със същите изисквания.
Бюджет: Средните нива на четирицифрените суми в левове. Естествено, че за тия пари няма да е чисто нов.
Пояснение:
Може само хидравличната и/или механичната част. Без управление, електроника, акумулатори, захранване, водещи релси, платформи и пр.
Е, ако ги има, няма лошо.
Благодаря предварително!
Изисквания:
Обяснение:
Вариант,
Пояснение:
Последна промяна от Master_Kenobi на съб яну 31, 2009 11:13 am, променено общо 1 път.
