Как може (може ли) да се премахне драскотина върху стъкло (и може ли да стане в домашни усовия). Стъклото е 1 см дебело - част от мивка за баня. Драскотината е около 2 см и е повърхностна, но много дразни, т.к. под стъклото е черно и си личи много.
peter_m
8 мнения в "Драскотина по стъкло ?"
BAlexandrov
С шлайфмашинка и знам че има специални пасти за шлайфане на стъкло, но нямам личен опит.
BAlexandrov
Хората вече си го въртят
Предложиха ми такава услуга за предното стъкло на предишната ми кола. Проблемът е само, че ако се шлайфа много започва там да изкривява образа, което пък в случая не е важно.
Нямам личен опит.
Нямам личен опит.
Делян
Навремето работих в сервиз за поправка на автостъкла. Там предлагахме и тази услуга - заличаване на следи от чистачки (навремето си прибирахме чистачките на жигулитата, за да не ни ги откраднат и като забравиш и ги пуснеш ставаше мазалото). Само че каква марка беше пастата нямам никаква представа, все пак беше преди 15г.
Гледам, че пак има такива сервизи. Може да отидеш да ги питаш за какво става въпрос и евентуално да си купиш малко количество. А се полира с кече и дрелка. Доколкото си спомням обаче ефекта не е никак поразителен - винаги остават следи под определен ъгъл погледнато. А и не съм сигурен дали няма разлика в плътността на автомобилното стъкло и това на твоята мивка.
Тема "Драскотина по стъкло ?" | Включи се в дискусията:
