И на мен не ми се ще да ги махам, но ще трябва да омотая всяка спиза по отделно долу при шината, за да не боядисам и тях. Понеже съм намислил шината и спиците да са различен цвят както и самите гайки, които се оказах бронзови(поне такова покритие имат като ги мина със сшкурката). Освен това със спижците ми е малко трудно да мина със шкурката шината между самите спици.
nautilus33
379 мнения в "Велосипеди"
nautilus33
Има ли значение как се поставят лагерите/сепаратори при средното движение, понеже ги поставих така, както ми обясни човекът, от който ги купих, но като врътна оста, се усеща съпротивление и не се върти свободно. То, като гледам опциите за поставяне са два, но дали пък трябва и още нещо да се направи? Колелото е БМХ на Балкан. Общо взето са чашки, ос и два сепаратора. Леглото на чашките ми се вижда добре, без видими наранявания.
nautilus33
Благодаря. Оказа се обаче, че конуса на оста на места е исносен повече, и оттам се получава това грубо движение на оста. Ще потърся отнякъде нова или втора ръка, тъй като целта е нискобюджетен ремонт, и купуването на ново средно се обезмисля, тъй като ще трябва да се сменят и курбелите.
nautilus33
пет апр 20, 2018 2:06 pmplamen6703 написа: Разгледай този материал http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html но по-добре не махай спиците. ще срещнеш сериозни затруднения да наплетеш отново каплата и в крайна сметка ще се наложи да даваш някой 15-20 лв. да я наплете отновоТака и стана
Наплетох каплата по схемата показана на сайта, но нещо или съм объркал, или проблемът е някъде другаде. Като навия ниплите на всички спици до момента, в който върха на спицата се покаже и изравни с каналчето за глава на отверка на ниплата, част от спицити стърчат през дупката на каплата до толкова, е невъзможно да се сложи гума, други пък са доста опъната и легнали хубаво. От както може да е причината, неправилно наплитане или...
Каплата се изкриви доста, но на този етап, не виждам смисъл да я слагам на стенд за центровка, докато не реша проблема със стърчащите спици.
plamen6703
Ти да не си очаквал от първият път да се случат нещата
Чичо ти Тошо ги прави тези неща, но цял живот се занимава с ремонт на велосипеди
nautilus33
Не, но се надявах, че ще стане малко по-добре Гледах разни клипчета в нета, и ми стана малко по-ясно, и ще се опитам наново.
vlax
ср май 30, 2018 1:15 pmnautilus33 написа:Не се притеснявай,аз съм правил преди много години такъв опит за пръв и последен път и я занесох на една жена ,която доста години е работила това на поточна линия.Ми да ти кажа,че онемях докато я правеше,толкова бързо я направи,като че нарежда кубчето на Рубик.пет апр 20, 2018 2:06 pmplamen6703 написа: Разгледай този материал http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html но по-добре не махай спиците. ще срещнеш сериозни затруднения да наплетеш отново каплата и в крайна сметка ще се наложи да даваш някой 15-20 лв. да я наплете отновоТака и стана
shotik
Цитат :
[/quote]
Имам познат сервизен работник , само с наплитане на капли се занимава. Когато имам нестандартна главина и шина и не съм сигурен в размера на спиците, му нося той да наплита. Все пак аз нямам толкова много размери спици, както е при него.
Той има много интересен начин за наплитане и няма нищо общо с тези , показани в интернет. Опитвах и го направих, но не като него за има-няма 5 мин, а за 15-20, може би ако ми се отвори такава работа, може и да намаля времетраенето на наплитането.
[/quote]
nautilus33
Аз не държа да го направя бързо, просто искам да е правилно Но предполагам проблемът при мен е грешното наплитане, макар да бях сигурен, че съм го направил като хората.
Тема "Велосипеди" | Включи се в дискусията:
