Страница 2 от 3
Re: Смяна на стъклопакет на PVC дограма
Публикувано: пет дек 30, 2011 2:15 pm
от gogorog
Добре, ама стария е 24мм и е двоен, мога ли да сложа троен? Ако не мога ти какво би ме посъветвал - да сменям стъклопакета или да не го сменям. Вече ми стана ясно, че ще го прави фирма.
Публикувано: пет дек 30, 2011 2:18 pm
от Румен Александров
Каква марка е дограмата?
Публикувано: пет дек 30, 2011 2:30 pm
Единият вариянт е да се преправят пакетите да се добави трето стъкло с дистанционер 4.56мм-32мм и да се сменят стъклодъжателите с по тесни за студената серия (МИНИ).Другият е да се преправят цялостно пакетите да останат 24мм , прецени какви пари ще ти искат и избери...По-добре си сложи изолация на тавана с тези пари ефекта е поразителен .
Публикувано: пет дек 30, 2011 6:52 pm
от tarlyo
Какво е туй животно - студено "мини" при ПВЦ дограма? И как цената на 10 - 12м² стъклопакети може да бъде равна на 70-80м² изолация на тавани?
Сложи си с/п с енергийно стъкло. "К" стъклото само за изложение изток и север. Ефекта от газ-а вътре не е кой знае какво, не си струва.
Публикувано: пет дек 30, 2011 7:28 pm
tarlyo написа:Какво е туй животно - студено "мини" при ПВЦ дограма? И как цената на 10 - 12м² стъклопакети може да бъде равна на 70-80м² изолация на тавани?
Смешко видя ли някъде марка..?
Публикувано: съб дек 31, 2011 12:11 am
от tarlyo
gogorog написа:нова ПВЦ дограма
Видях смешко, видях. Не марка, а вид дограма.
Публикувано: съб дек 31, 2011 12:53 am
Не забравяй ЛС
Публикувано: ср яну 04, 2012 7:45 am
от gogorog
Дограмата е Вайспрофил.
Публикувано: ср яну 04, 2012 9:24 am
от Ivo_Dinkov
Купих апартамента с такава (ВайсПрофил) и жестоко съжалявам, че не я изхвърлих, а направих ремонта, като я запазих- отвратително е качеството на профилите (вратата на терасата я регулирахме 2 пъти, понеже се беше изметнала, а единия прозорец на детската му свалихме обкова и го пренаредихме, понеже се беше разместил, отново от измятане на профила). Поне стъклопакета изглежда прилично поне при мен.
След 4-5 години, като направя едно освежаващо боядисване, със сигурност ще я изхвърля!
Публикувано: ср яну 04, 2012 9:52 am
от pavkatay
Градски, какво имаш предвид с 'изметнал'?
Така като чета поста ти нищо от това, което сте правили не 'лекува' измятане. Нито измятането може да е причина да се размести
обкова.
Без да съм на 100% сигурен си мисля, че правилната думичка е 'провиснал' - още повече, че дограмата ти е бяла. Ако е така марката на профила е абсолютно без значение. Утре можеш да сисмениш дограмата и с най- скъпия профил и като ти я осерат монтажниците пак ще се 'изметне':)
