Stefan_62 - майстор
Без удар, скоро правих две на село в коридора, тухлата е единичка, но от стария материал /добре изпечени/. Станаха идеално, като имаш впредвид, че ги пробивах с измислените боркорони от "Лидл", накрая боркороната беше без зъби :lol:. Ако ги пробиваш с удар рискуваш да натрошиш тухлите и няма да се получи идеален отвор, но ти си решаваш.
stan73 - майстор
Преди няколко дни пробих около десетина отвора в мазилка около 2 см и под нея единички от старите, така наречени "лодки", без удар (за конзолни и разклонителни кутии). За щастие не нацелих нито бетон, нито арматури. Зъбите на боркороната засега всички са налични. И готиното в случая при пробиването на тухлите без удар е, че не се трошат. :) Забелязах, че ако не ги пробивам под ред, за пробиването на един от отворите боркороната само се затопля леко, а очаквах да пари (иначе пък прахоляка е страхотия)...
Благодаря на всички, които се отзоваха !
elby - специалист
Имам 4 панелни контакта в хола.
Заслужава ли си да взема една боркорона от 15-на лв и да пробвам да направя 4 дупки за конзоли в бетона?
Досега съм правил само в тухла и става относително бързо. В бетон ориентировъчно колко време ще отиде, ако въобще успея?
Благодаря,
iliya_i - майстор
В панела само ще очертаеш отвора с боркоронката. Вътре пак си го изчукваш. Ще спестиш около 10-15% от времето.
elby - специалист
Като допълнение - като пробивате с боркороната вземете един пулверизатор и пръскайте вода, докато пробивате. Дупката става за секунди.
Тема "Как е по-правилно да се пробива отвор за разклонителна кутия" | Включи се в дискусията:
