Ами щом са измислили специални лепила за паркет значи е по добре да е залепен. Друг е въпроса че са бая скъпи и трябва да се измисли заместител - нали сме в БГ
моя паркет е лепен за пода с Ц200 реден е тип "дюшеме" и нямам абсолютно никакви проблеми вече над 5 години.
Не мисля че при циклене ще избие лепило - ако беше така лепилото щеше да се вижда още при първоначалното циклене.
лакиран е с яхтен лак на GBS. майсторите си знаеха работата изциклиха го , забъркаха някакъв прозрачен кит на ацетонова основа със стърготините от цикленето и след това го фугираха. отново леко циклене, почистване и лакиране.
и вникакъв случай не взимай некой пенсионер с мачина зи циклене тип "ротор" (като онези дето едно време шлайфаха мозайкиоте) - машината им трябва да е със шкурка . Реденето на "рибя кост" или на "квадрат" не е много удачно за паркет защото е по-податлив на надуване при намокряне. а има и нещо друго : при отклонение от 1 мм по ширина, като наредиш 5 бр за да получиш квадрат може да се получи до 5 мм фуга !! . друго предимство на реденето тип "дюшеме" е много ниския отпадък - изрязаното парченце накрая се поставя в началото на следващия ред.
