NapsterEps - помощник
Хора живея в апартамент, но съседните апартаменти не са отопляеми. Блока е ново стоителсво - тухла с външна изолация. Спалнята се отопля с климатик и се образува влага по периферията на цялата стая по паркета, под леглата и зад гардеробите. Имам влагоабсорбатор в стаята, от тези на Ceresit, но влагата си кондензира. Помогнете какво мога да направя.
goran67 - специалист
На първо време трябва да се постигне постоянна температура в стаята. Т. е. климатикът да не се изключва денонощно. Когато се затоплят стените на помещението, влагата няма да кондензира върху тях повече.
fox_vt - майстор
При ново строителство влагата изчезва за две години.Вземи си влагоуловител със компресор,иначе няма оправия с влагата.А и не е здравословно да се живее с такава влага.
Чираче - майстор
Когато има влага в стаята, независимо от температурата вътре, тя няма къде да отиде. Стои си вътре в различно агрегатно състояние. И ще кондензира върху по-студените повърхности. Още повече за ново строителство. Спасение за момента не виждам. Освен да се купуват още абсорбатори, и проветряване през лятото.
Добре,благодаря ви за съветите,няма да спирам климатика.
А кажете какво да направя,за да предотвратя тази влага да стане мухъл?(освен регулярно подсушаване,проветряване и т.н)
Чираче - майстор
Можеш да пуснеш вентилатор да обдухва проблемните места.
inspo - майстор
fox_vt написа:
Това ти е решението.
Тема "Влага в стаята" | Включи се в дискусията:
