nautilus33 - майстор
Надявам се във форума да има часовникари :)
Имам един стар руски часовник с кукувичка, който от години не работи. Марката е МАЯК, сделанно в СССР. та, като го изпробвах, забелязах, че само една от шишарките висящи на синджир се движи и механизмът от едната страна работи. Другата шишарка е високо горе и опира в дъното на часовника. Механизмът от тази страна изглежда не работи. От двете страни на часовника има малки вратички, които предполагам са за обслужване на механизма. През тях се виждат и зъбните колелете, на които се навива синджира. Качвам и малко снимки, дано се вижда нещо.
shotik - майстор
Хващаш едната шишарка и опъваш леко надолу,Ако е за хода опитай да залюлееш махалото,трябва да почна да работи ,но ще спира , защото лагерите са сухи и трябва основно почистване и смазване.
Другата шишарка е за кукувицата , дърпаш леко надолу и завърташ минутната стрелка. Като стигне час, тя почва да кука. Ако не съответства на часа , шишарката се повдига и се върти минутната стрелка ,докато часовата дойде на часа по броя на куканията и тежестта се пуска. Прави се опит ,завърта се се пак минутната стрелка и на часа следиш колко пъти кука.
shotik написа:
Благодаря. А кое е махалото, помеже не видях такова, или нищо, което да прилича на махало.
kuger - майстор
Махало е това, което се клати под часовника! Определя ти скоростта на часовника /точността/. Представлява ламаринена шиничка, завършваща със шпилка,на резба и контра гайка, с нанизан диск пак от ламарина. Това всичкото е закачено на механизма /анкър май се казваше/, и определя скоростта на люлеене.
Общо взето твоя е в окаяно състояние - всичко е корозирало и явно му няма махалото.
Не че и работещ е нещо кой-знае какво - евтиния от пластмаса и дърво.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=A9QwzZRo-dA[/youtube]
Махалото го няма. Иначе знам, че часовникът не е от скъпите, дори намерих два такива втора ръка по около 25лв, но просот ми беше мерак да поправя този.
Иначе тези по-качествените са от по 150лв нагоре.
Ами поне може да се пробваш с ремонта. Направи си махало.
Мисля че по картинката може да се ориентираш за размерите.
Кръглата част - диаметър 6см и тегло 10 грама. Пръчката - дължина 11,5см и тегло 5 грама.
Когато местиш кръглата част нагоре с помощта на винта, часовника се забързва. И обратно - надолу се забавя.
Разбира се има и подводни камъни. Всичко трябва да е старателно почистено и смазано.
Ако тръгне и не кука (или кука дрезгаво като препил хамалин) може да се наложи да си направиш нови мехчета.
Ето тук на страница 148 има описанието на часовника.
http://www.german242.com/books/kharitonchuk-2.pdf
Ето ти и снимка на махалото.
Успех и да пишеш какво е станало.
Благодаря за полезната информация. Ще се опитам да го почна другата събота, ако нямам време през седмицата. Пръчката за махалото от какъв материал ще се получи най-добре, т.е. ако мога да използвам нещо, на което резбата за винта вече я има.
kuger - майстор
Цялото рамо е 110 мм, резбовата част е около 25 мм., резбата е 2,5 мм. Материала е обикновена ламарина 0,8 мм., боядисана подходящо. Диаметъра на диска е 60 мм.профилиран
Тегло на рамо 3,59 гр.
Тегло на диск 9,94 гр.
Тегло на винтове 0,79 гр.
Това от мен, успешна реставрация.
kuger написа:
Цялото рамо е ....
Ти да не си разглоби кукувичката бре! :shock: :lol:
Иначе теглата и размерите нещо са много близо до моите. :)
Тема "Ремонт на часовник с кукувичка" | Включи се в дискусията:
