Приблизително 325V e напрежението в двата края на диода и понякога прехвърля пред него, което се изразява в пукане.
Посочената по-горе схема има и още един недостатък, а може да се приеме и като II-ра функция.
Когато в ключа има глимлампа, то крушката свети слабо при изключено положение и може да се ползва като нощна лампа. При електронните захранвания (драйвери) този ефект го няма.
