panzar - помощник
Голям въпрос/поне за мен/. Колко ампер/часа
трябва да е акум. 12волта за да захрани две колонки
по 13 вата и да свирят поне 1час.Голямо благодарство. :-D :rock:
Заложи на 4Ah при условие че и усилвателя е на 12V
DMN - майстор
panzar написа:
Колко ампер/часа
Ами зависи от усилвателя. Колко вата е той, знаеш ли? Щото те колонките може да са 2 по 13 вата, но усилвателя да е 2 по 2 вата или 1 по 5 вата :-D . Зависи и от импеданса на говорителите, зависи и как си ги свързал.
sstefanov - майстор
Не зависи от импеданса, а само от мощността на усилвателя и видът му, т.е. кой клас е. Различните класове са с различно КПД.
hidrazin ти е дал разумен отговор.
radius - майстор
Сега се замислих, че клас А при усилвателите не е като модерния последните години клас А при електроуредите, а даже напротив. :-D
DMN - майстор
sstefanov написа:
А мощността на усилвателя не е ли в пряка зависимост от импеданса на тонколоните?
Каква максимална мощност ще развие един и същ едноканален усилвател, ако на изхода му се включи:
- тонколона 4 ома
- тонколона 8 ома
Мощността на усилвателя все една и съща ли ще е?
Тук по условие мощността на колонките е 13W - все тая дали са 4 или 8 ома.
По подразбиране е че усилвателя е оразмерен за тях.
Иначе за импеданса по принцип си прав...
Сега за проба вземи да бучнеш на усилвател с 8 омови изходи 4 омови тонколони и виж каква мощност ще развие... :-D
DMN - майстор
hidrazin написа:
То по условие въобще има доста неизвестни - както вече изяснихме, не е ясно какъв е усилватиля :-D .
hidrazin написа:
Точно аз няма да пробвам, да пробва този, който казва, че импеданса няма значение и то да пробва с мощен усилвател работещ на мощност близка до максималната на някое отговорно музикално озвучаване :-D .
sstefanov - майстор
DMN написа:
Не е!
Lisko - майстор
DMN,
Каква мощност развива е едно а каква може да развие съвсем друго. Второто е собствено свойство което не зависи от никакви външни фактори и това е параметъра който върви с документацията на даденият усилвател. Или локомотив. Един локомотив може да бута детска количка, но в ТТ данните на локомотива пише съвсем друга мощност. Тя зависи единствено от това как е направен локомотива, а това е свършен факт, сиреч вече не зависи от нищо.
Аналогично си спомням как някой спореше, че специфичното съпротивление на някъв проводник зависело от дължината му. Да ама не. Това че може да го сметнеш с измервания, включително и на дължината, не значи че зависи.
Тема "Специален въпрос" | Включи се в дискусията:
