Мога ли да си направя хидрофор на село, като ползвам помпата в кладенеца и си кипя само съд. И ако някой има някои примерни схемички.
Ами можеш да го направиш по следната схема.
Правиш така че помпата в кладенеца да пълни някакъв съд (примерно с обем 1 куб.м.), където се утаяват песъчънките от кладенеца, които така или иначе помпата ги вади. След това слагаш смукателя на хидрофора на 10 см от дъното на съда, а другия край свързваш към водопровода. Принципно можеш да слагаш различни филтри за водата, като например за филтриране на едри частици, на финни частици .. и т.н. това е отделна тема... Добре е да вземеш хидрофор с по-голям обем на съда за налягане, така ще се налага по-рядко да се включва ел. двигателя на хидрофора. Можеш да вземеш електроника, която регулира включването на помпата в кладенеца, когато се изпразни съда - електрониката включва помпата в кладенеца и пълни съда. След като се напълни електрониката го изключва. Мисля че тази електроника беше около 120лв. в Gardena (намира се срещу Универсида, но мисля че можеш да я намериш и другаде).
Определено те съветвам да сложиш филтри на хидрофора, понеже с времето се натрупват доста песъчинки, които влизат във водопроводната мрежа.
А, за това как се мотира електрониката би трябвало да ти кажат в магазина, ако не го направят - чети по-надолу: По принцип електрониката е една кутия която се включва към ел. мрежата. На нея има един контакт, към който включваш помпата в кладенеца. Освен това има и изводи за електроди. Единия от тях вкарва 12 волта ток в съда и трябва да стига до дъното, втория е малко над дъното и отчита най-ниското ниво на водата, т.е. при какво ниво на водата трябва да се вкючи помпата в кладенеца, а третия електрод е на горния ръб на съда и отчита кога трябва да се изключи помпата от кладенеца. Освен това чрез другите три електрода можеш да включваш и изключваш помпата в кладенеца, в зависимост от това дали има вода в него или трябва да се изчака да се напълни. Схемата е същата... Успех! И весели празници!
