emosms - специалист
Каква е стандартната схема (ако има такава) за армировка на трегер с размер 15 см ширина, 25 см височина (с мазилката и шпакловката).
През дневната има един трегер по тавана, на който искам да монтирам нещо.
Имам един измислен уред за 8 лв, дето е уж металотърсач, ама му нямам вяра.
Идеята е, да предвидя горе долу къде са дебелите пръти на армировката, за да не ги ударя като дупча.
plamen6703 - майстор
Стандарта зависи от това как е връзвана арматурата, ако е с португалска кука стандарта е различен и тогава може да вярваш и на "измислен уред за 8 лв." :cool: Пази свредлата и действай смело, хубавите работи стават бавно :drinkers: :partyman:
iliya_i - майстор
Не дъпчи на по-малко от 5 см от ъглите. Там са надлъжните. А къде са биглите - божа работа.
kozl - майстор
Има строителни лаборатории, които разполагат с прецизни уреди за проверка на армировка. Допитай се до тях.
За точен стандарт може да се даде пример със сглобяемото строителство, където даден вид елементи са произведени по един и същ чертеж. Все пак биглите вероятно са Ф6 на 1-1,5 см бетоново покритие от повйрхността, през < 20 см. Надлъжната армировка в ъглите на биглите и според натоварването м-у ъглите по средата и ако не достига на ред по-високо. В общи линии това е стандарта, а нестандартното е изчисленото. Повечето сгради са строени по проект. Но къде са проектите :?
Тема "арматура в трегер 15 x 25 см" | Включи се в дискусията:
