alexfs - напреднал
Положението е следното:
Преди 4 месеца купих циментова шпакловка и варо-циментова мазилка на една фирма, а преди 2 месеца купих цимент на друга фирма и пясък.
Торбите стоят една до друга върху дървени плоскости, като на циментова шпакловка и варо-циментовата мазилка нищо им няма, но циментът се е втвъдрил като камък.
Като преди това съм използвал цимент на 2 години и нищо му нямаше, но беше на друга фирма.
От какво може да се е случило това и може ли по някакъв начин да се използва цимента ?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Не може да се използва цимента
Antonii - майстор
Ако цимента се е втвърдил само повърхностно, а вътре си е в прахообразна форма, то може да се използва за неотговорни работи тъй като вече е с понижени якостни свойства.
А това втвърдавяне се получявя при лоша опаковка и повишена влага в помещението.
Щом останалите материали са добре, то най-вероятно опаковката не е качествена.
kolev_k - специалист
А ако се натроши на бучки с големия чук и един манго като оператор на чука,и после се смели на прах.Няма ли да стане като нов?Въпроса е теоретичен.
iliya_i - майстор
пон авг 13, 2018 10:06 pmkolev_k написа:
А ако се натроши на бучки с големия чук ...
... и ако се изсипе в най-близката дупка в асфалта, дупката ще стане като нова :-D
Проблема е, че 2 торби цимент са около 10 - 11 лева, а за тея пари няма да намериш мангал, който да ги бие с големия чук.
lov - майстор
Най доброто приложение е за стъпала или бюрдюри. :lol:
fox_vt - майстор
Когато цимента е реагирал със влага протича част от реакцията по втвърдяването му. Теоретично ако това с чука работи то всеки бетон койти се натроши на прах би следвало пак да може да се ползва но не е така. Както казаха якостните му качества са намалели или казано с други думи станал е доста по нисък клас.
ArturDent - Почти Безобиден
Ще стане ама преди да го ползваш ще трябва да го опечеш, на към илядо и пестин градуса
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
И май първо се пече, после се мели :-) :-) :-)
Тема "Може ли да се използва втвърден цимент ?" | Включи се в дискусията:
