Sik
Реших да поставя един райбер на pvc дограмата ми, но като започнах да пробивам с винтоверта винта успя да влезе само наполовина ( по принцип имам достатъчно мощен винтоверт).
Всички клипове, които гледах за това как се поставят тези райбери, всичко влиза като в масло, но прочетох, че реално в някои от дограмите има метал и предполагам такъв е и моя случай.
Сега имам просто една дупка в дограмата и се чудя какво да правя. Мисля си да ползвам по-къси винтове, но се чудя дали ще е здраво въобще. Така че приемам всякакви съвети.
Благодаря!
preslav - майстор
Попитай за специални винтове, не просто самонарязващи - нещо като на снимката https://www.google.com/search?q=%D0%B2% ... 0LdTaGAVtM:, предната част е като мини свредло.
lyubohar - майстор
Ами от опит(сложил съм навсякъде у дома райбери)пластмасовите дограми имат вътре метал.
Аз първо пробих с по малка бургия,минах през метал и после навих винтовете.
Ако няма метал ще е много слабо захващането.
Sik
пет юни 14, 2019 5:58 pmlyubohar написа:
Може ли някакъв размер на бургия, която да използвам?
Или поне колко по-малка от самият винт горе-долу трябва да е?
П.С. Ще се опитам да намеря и подходящи винтове, което като цяло изглежда също добро решение.
lyubohar - майстор
Не си спомням дали не бяха по 2 винта в комплекта.
Моите за 42мм дълги.Може да са и по дълги да хване повече камери.
Диаметъра на спиралата е 5мм.,а най тънката част на винта е 2.8мм.
Т.с.пробиваш най много с 2.8мм. бургия.
Тема "Поставяне на райбер на pvc" | Включи се в дискусията:
