dobrev - специалист
Мой познат ползва няколко фотоволтаика, включени директно към бойлер, за затопляне на вода. Аз искам да доразвия системата, като използвам следната схема: фотоволтаични панели ( 300 ватови)- 6бр.; Хибриден контролер 3kW , който да преобразува сл.енергия на 220V с чиста синусоида; инверторен климатик, захранен от контролера. Контролерът да работи без акумулатори в такъв режим:
- че когато слънчевата енергия е достатъчна, да поема захранването на климатика изцяло.
- когато не достига, недостига да се взема от мрежата.
- когато няма слънце, контролерът да захранва климатика от мрежата.
Моля за помощ за избор на подходящ контролер, както и за идеи за направа на системата.
dobrev - специалист
В клипа един руснак показва как се случват нещата без акумулатори.
MamaMy - майстор
И каквото произведеш в повече като енергия го подарява на енергото и отделно на това им го плащаш все едно си го изразходвал от техния ток. Ще излезеш много ларж. По-добре ми подари всичките тези пари на мен. Ще те спомена с добро.
шоп - майстор
съб дек 12, 2020 11:16 pmMamaMy написа:
За да не се получи това се слага токов ограничител.
Някои мрежови инвертори са с вграден такъв, например:https://www.ef-panels.com/prices-grid-i ... limiter-bg
На които няма вградено се слага допълнително, например:https://shop.chepakov.com/izmervatel-na-energija
Ще съгласиуваш ли системата с месното енерго дружество?
dobrev - специалист
Контролерът ще е така настроен, че да не връща енергия към мрежата.
dobrev - специалист
нед дек 13, 2020 7:43 amшоп написа:
Не искам нищо да съгласувам. Контролерът няма да е включен паралелно на мрежата, а ще ползва енергия от нея само да допълва недостига и. Изхода му няма да захранва цялата инсталация на жилището, а само отделни консуматори - климатик или бойлер.
шоп - майстор
нед дек 13, 2020 12:34 pmdobrev написа:
Абе ти си знаеш, но си в нарушение и ако някой съсед те натопи ще ти съдерът кожата.
Фотоволтаичен инвертор може да се ползва само в островен режим без съгласуване с енергото.
Мрежовите съгласуват честотата си и синусоидата с енергото и допълват от него при недостиг на енергия.
Има си облекчена процедура за съгласуване и тя е задължителна.
Моя съвет е да си оправиш документално всичко, а ако не ти се разправя с документи си вземи един интелски контролер за ММПТ режим на фотоволтаиците и си грей бойлера и нагревател/нагреватели за отопление.
dobrev - специалист
Подобен контролер е описан в сайта на чепаков, но е 5kW. Смятам, че 3kW ще е достатъчно за бойлер или климатик.
Последна промяна от dobrev на нед дек 13, 2020 1:32 pm, променено общо 1 път.
torbalan - Дървен философ
съб дек 12, 2020 9:58 pmdobrev написа:
Не е ли по-разумно да се ползват колектори за бойлер?
Иначе идеята за климатика не е лоша, но 1.8 КВт ми се виждат малко.
Това което търсиш не е контролер а мрежов инвертор. Разликата с хибриден мрежов инвертор са акумулаторите.
Ако използваш ЦЯЛАТА енергия на панелите то в този вариант срока на изплащане е около 4-5 години при сегашните цени.
За съжаление с климатик и бойлер това няма как да стане - срока отива на над 7 години.
Някъде там, около и след 7-мата година когато аха-аха си изплатил инвестицията ще настане време да смениш гръмналия китайски ивертор.
Ако не гръмне доста по-рано де...
Никой не те пита какво искаш и какво не.
Щом "само ще допълва" значи има жици които са включени в мрежата - демек Е включен паралелно в мрежата.
Щом няма да връщаш енергия в мрежата се подава искане за присъединяване на производител на ел.енергия като в полето за присъединена мощност се вписва 0 kW
Минаваш си по "облекчената: процедура.
Та те това е.
Тема "От фотоволтаци до климатик" | Включи се в дискусията:
