barakuda - специалист
Здравейте!Гледал съм в тубата как топят мед в желязна пота,но пък съм чел че след точката на Кюри 769 гр. за желязото,то става парамагнетик и спира да се нагрява.Та въпроса е:Ще се нагрее ли желязото до над 1080 гр.с достатъчно мощен индукционен нагревател?Благодаря!
ESPACE - майстор
Трябва да се нагрее, парамагнетизма не е диамагнетизъм, веществото още има магнитни свойства в е.м. поле. По скоро други са проблемите
14 common problems in induction furnace smelting molten iron
1. Element burning loss is too large
2. O is high in molten iron
3. The amount of molten iron C is lower than expected
4. After machining of the casting, crack-like pores were found
5. Poor inoculation effect of gray cast iron
6. The nodularization grade of ductile iron fluctuates greatly
7. The number of graphite balls is small, and the diameter of the balls is uneven
8. Poor machining performance of castings
9. Spectral analysis, the residual Mg content is more than 0.06 percent , but there is no white mouth in the casting
10. The impact toughness of ductile iron is low
11. Unexplained problems
12. Long smelting time and high power consumption
13. Stove bugs keep coming
14. Elephant Feet
Тема "Индукционно топене на метали" | Включи се в дискусията:
