Ясно. Благодаря отново за помощта. Междудругото, мрежата се поставя върху стената и се свива отдолу, където ще бъде касата на вратата, нали? Т.е. отдолу(над касата) ще имам двойна мрежа, след като поставя допълнителното парче.
nautilus33
27 мнения в "Разширяване отвор на врата?"
dianbratoev
Ако още малко почетеш отзиви и ще те накарат да си зазидаш вратата
lov
nautilus33 написа:Ясно. Благодаря отново за помощта. Междудругото, мрежата се поставя върху стената и се свива отдолу, където ще бъде касата на вратата, нали? Т.е. отдолу(над касата) ще имам двойна мрежа, след като поставя допълнителното парче.Режеш едно парче с дължина от тавана до долния край на щурца плюс дебелината на стената. Лепиш на стената а долу където ще ляга касата го сцепваш и завиваш по шурца.И така от двете страни. И изгледай този клип след 11 минута да видиш как се подсилват ъглите и как се обръща така или иначе най добре е да го направиш по този начин с ъгли и мрежа.
http://www.youtube.com/watch?v=1Y8KbxeWhAU
nautilus33
Благодаря. Клипчето ще свърши работа
Има ли значение ъглите дали ще са точно такива. Тези от клипа как се водят?
dianbratoev
Ако ще слагаш алуминиева врата обръщането го направете след монтажа,Може да искаш вратата да е с первази,Ще обръщате само отвътре с фаянс,
lov
Важното е да са с мрежа. Тези дето са под плочките е без значение какви са може да ползваш и пластмасови. А от вънка ако е някаква шпакловка алуминиев с мрежа. Те са по нежни.
То по важното беше да разбере как да си сложиш мрежата от горе и как да си усилиш ъглите около щурца. За останалото ако го прави майстор той би трябвало да знае как се прави макар че често пропускат това усилване на армировката в края и после без е правена такава интервенция почва да е пука само от сътресенията при отваряне и затварянето на вратата.
Иначе както ти е писал колегата има профили за каса с перваз. Първо редиш плочките и после слагаш вратата и той ги покрива. За мен това е доста добро решение ама пишман фаянсаджиите бягат от тях щото се иска да са наредени много правилно иначе зейват едни ужасни и грозни дупки.
nautilus33
lov написа:Важното е да са с мрежа. Тези дето са под плочките е без значение какви са може да ползваш и пластмасови. А от вънка ако е някаква шпакловка алуминиев с мрежа. Те са по нежни.
Тема "Разширяване отвор на врата?" | Включи се в дискусията:
